Peugeot Boxer 2.2 hdi año 2010 no arranca
7 años 3 meses antes #51870 por Suki4x4
Hola Buenos dias
Tengo un problema con una Peugeot Boxer 2.2 hdi año 2010. No arranca. Si da vueltas el motor. Si le hecho autoarranque (Ether) si arranca y hasta que no quito contacto se mantiene en marcha sin dar fallos. Pero si la paro estanto con temperatura normal no vuelve a arrancar . Alguien me podria ayudar gracias un saludo
7 años 3 meses antes #51881 por torres10´s
Respuesta de torres10´s sobre el tema Peugeot Boxer 2.2 hdi año 2010 no arranca
hola revisa la bomba de alta presion tambien un rele principal azul que esta en el compartimento principal de motor este a veces se puede mojar y provocar diversas fallas. se le prende el testigo del check? hay agua en el filtro de combustible? o mezcla de otro combustible que no sea diesel? saludos
Marcos Lino y 21245 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches ayer
