FALLA DEL SENSOR DE OXIGENO
14 años 4 meses antes #11109 por PITUFO2004
FALLA DEL SENSOR DE OXIGENO Publicado por PITUFO2004
HOLA QUE TAL AMIGOS ESPERO ME PUEDAN AYUDAR, TENGO UN PONTIAC G3 2007 Y ME MANDA VARIAS FALLA AL TABLERO YA CORREGI AL GUNA LA QUE PERSISTE ES LA DE EL SENSOR DE OXIGENO ESO SALE EN EL ESCANEER YA CMBIEL EL SENSOR DEL ARBOL DE LEVAS Y EL MISMO SENSOR DE OXIGENO Y NO SE BORRA LA FALLA QUE PUEDO HACER MIL GRACIAS POR LA AYUDA.
14 años 4 meses antes #11110 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema FALLA DEL SENSOR DE OXIGENO
si hallastes el sensor revisa los cables puede ser que tengas alguno roto o quemado
14 años 4 meses antes #11223 por Carvallin
Respuesta de Carvallin sobre el tema FALLA DEL SENSOR DE OXIGENO
Primero que nada checa que no te fugue ningùn inyector, pero para mì, es el catalizador. Saludos.
14 años 4 meses antes #11252 por alexandru19720418
Respuesta de alexandru19720418 sobre el tema FALLA DEL SENSOR DE OXIGENO
tienes que ver si tienes masa
14 años 4 meses antes #11283 por autokliao
Respuesta de autokliao sobre el tema FALLA DEL SENSOR DE OXIGENO
Hola:
Como es un auto moderno su computadora es OBDII asi que trata trata de leer con un scanner on line que valor entrega el sensor de oxigeno, puedes ver si hay uno o dos sensores.
Los vehiculos modernos tienen sensor de oxigeno a la entrada del catalizador y a la salida del catalizador.
Si amigo,i puedes tener dos uno bueno y uno malo.
El computador le envia voltaje fijo al sensor para que responda sobre el estado de la mezcla, tambien las sondas modernas usan calefactor interrno con voltaje que viene del computador o bateria.
Debes verificar que esten presenteslos voltajes para asegurarte que no tienes una linea o cable abierto.
Busca en internet tu sensor de oxigeno que cambiaste, marca numero, modelo y podras ver los parametros electricos y de que tipo es.
