Localizar contactor marcha atrás citroen xantia
  • upnatureup
  • Avatar de upnatureup Autor del tema
16 años 3 meses antes #2046 por upnatureup
Si alguno sabe donde va esa pieza le estaria agradecido por la información
  • tdablow
  • Avatar de tdablow
16 años 3 meses antes #2056 por tdablow
Respuesta de tdablow sobre el tema Localizar contactor marcha atrás citroen xantia
te refieres al (switch) de retroceso??
  • tdablow
  • Avatar de tdablow
16 años 3 meses antes #2057 por tdablow
por lo general va en la caja de cambios, sigue los enchufes creo que debes retirar la bandeja de la bateria para tener una mejor vista de la caja.
16 años 3 meses antes #2058 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Localizar contactor marcha atrás citroen xantia
El contactor de marcha atrás está situado en la caja de cambios, en la parte superior de la misma, más o menos en el centro, al lado del soporte fijo del cable de embrague. El enchufe es de color gris, con dos hilos.
Un saludo.
  • upnatureup
16 años 3 meses antes #2071 por upnatureup
Respuesta de upnatureup sobre el tema Localizar contactor marcha atrás citroen xantia
Efectivamente, en definitiva el contacto que enciende la lámpara de la marcha atrás
diego y 7247 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 12 horas 58 minutos
Super cletaso y 21244 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 21 horas 32 minutos
