Renaul Megane II no enciende. si da arranque
12 años 8 meses antes #24512 por kram0812
Respuesta de kram0812 sobre el tema Renaul Megane II no enciende. si da arranque
Bueno Amigos reparadala fusiblera, el carro prende pero aun tiene fallo en ralenti, al precionar el acelerador como que se ahoga. Paso a revisar el TAC o ETC tal comolo reomiendan CRAZY y DANINOVATO. Les cuento los avances.
12 años 8 meses antes #24514 por Otto55
Respuesta de Otto55 sobre el tema Renaul Megane II no enciende. si da arranque
Revisate lo que concierne al ralenti:
*CKP sensor de cigüeñal. Indica que el motor está en marcha. Asi mismo el sensor de Árbol de levas.
*IAC motor de mínima. El que abre el paso de aire para ralenti.
*TPS sensor de la mariposa. El que indica que aceleración quiere el conductor. Éste tiene un contacto que indica si el conductor acelera o no el motor.
*MAP Sensor de presion absoluta. Indica altura sobre el nivel del mar.
Con multimetro puedes verificarlos.
12 años 8 meses antes #24515 por arava7
Respuesta de arava7 sobre el tema Renaul Megane II no enciende. si da arranque
YO CREO QUE DEVES REVISAR PRIMERO CUANTO TIENES DE PRESION DE GASOLINA EL OGAMIENTO QUE MENSIONAS AL ASELERAR PUEDE SER FALTA DE PRESION DE GASOLINA
12 años 8 meses antes #24522 por daninovato
Respuesta de daninovato sobre el tema Renaul Megane II no enciende. si da arranque
no lo dudes ese sintoma que se ahoga es exactamente el que me paso a mi es cuestion de limpiar el tac ,,,estoyu en un 99% seguro que es eso
12 años 8 meses antes #24526 por luisenriquez67
Respuesta de luisenriquez67 sobre el tema Renaul Megane II no enciende. si da arranque
lo que te puedo recomendar es que hagas la prueba de la chispa en las bujias, para ir descartando el sensor del cigueñal,tambien podria ser que se desprogramo el inmovilisador (antirobo)revisa el tablero a ver si no ves algun indicador anormal,o echale un chorrito de gasolina o
gallito,para ver si al menos enciende momentaneamente
Leopoldo y 37 otros tienen se unió al grupo Manuales y PDF de mecanica electricidad y electronica 14 horas 53 minutos
