- Gracias recibidas: 7
vw gacel 88 problema de temperatura
- cuervomostro
- Autor del tema
- Invitado
- cortocircuito
- Platinum Boarder
- ExSiD
- Invitado
tengo un seat cordoba, 97, 1.4, la temperatura no baja de la mitad, rara ves esta un poco mas abajo, mismo q ponga en marcha los ventiladores, limpie el sistema, puse refrigerante, el termostato abre, los manguitos buenos, no e medido la presion de la bomba, pero al soltar la goma de salida tira con fuerza, la correa de los tiempos esta buena, si voy en autovia deberia bajar la temperatura y lo llega hacer a veces, baja esta baja un rato y sube a la mitad de nuevo, en casos asi q se hace?? el motor tiene 120mil km, no tiene problemas de fuerza ni nada de eso, en casos asi no se q pensar!!
- glooby
- panterablack01
- Invitado
P.D. se pone el tapon del radiador despues de la prueba que no se te olvide.
Webs amigas
