corsa no arranca
15 años 5 meses antes - 15 años 5 meses antes #5425 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema corsa no arranca
Si al puentear los terminales A y B aparece el código
83: Fallo del módulo del inmovilizador antirrobo, programación incorrecta.
Hay que meter el scanner y programar el módulo.
84: Fallo del módulo del inmovilizador antirrobo,
no hay señal.
Comprobar el cableado, y conexiones que ván de la antena que hay en la cerradura de arranque al módulo antirrobo.
85: Fallo del módulo del inmovilizador antirrobo,
Señal incorrecta.
El fallo lo tiene la llave, probar con otra llave, si persiste el fallo, pasar el scanner y programar el módulo.
Una vez reparada la avería, para resetear el módulo de control del motor basta con quitar la masa de la batería durante al menos un minuto.
Un saludo.
Última Edición: 15 años 5 meses antes por megabeat_1.
15 años 5 meses antes #5447 por nestornt
Respuesta de nestornt sobre el tema corsa no arranca
le saque los codigos y me salio reemplazar memoria eprom puede sedr eso o solo controla la inyeccion y no el arranque
desde ya gracias
15 años 5 meses antes #5449 por megabeat_1
Lo de reemplazar la memoria eprom puede ser por el tema del chip para funcionar con gas, si al pasar el scanner no aparece nada relacionado con el inmovilizador, la verdad es que no sabría decirte.
Algunas veces es necesario pasar el escanner cuando está dando el problema, me refiero a si tienes la oportunidad de dejar el coche aparcado en la puerta del taller al solazo y meter el scanner.
Otra cosa, una vez que está en marcha el coche, no vuelve a dar fallo alguno aunque dentro del habitáculo haya 50ºC hasta que no lo paras de nuevo?.
Un saludo y haznos saber lo que vayas averiguando.
15 años 5 meses antes #5493 por nestornt
hola como andan el coche una vez que arranca po9r mas calor que tenga el habitaculo no se para el problema es cuando lo paras y queres arrancarlo nuevamente
15 años 5 meses antes #5501 por megabeat_1
Entonces el motivo de la avería vá a ser un fallo fugitivo (o esporádico, como quiera llamarse) en el módulo del inmovilizador antirrobo.
La forma de verlo es la que te he dicho arriba, dejando el coche aparcado al sol inclemente y cuando dentro del habitáculo haga un calor insoportable meter el scanner a ver si arroja algún código de avería.
La verdad es que es un dolor de cabeza cuando tienes averías fugaces, ahora lo hace, ahora no...
Un saludo y espero que se solucione pronto.
Ovidiu y 9885 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 6 horas 38 minutos
Silvio Fredes y 7249 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 13 horas 47 minutos
Nora Martinez y 21252 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 15 horas 53 minutos
