Problema con jetta 88
  • Luis_fer_z
  • Avatar de Luis_fer_z Autor del tema
15 años 1 mes antes #7200 por Luis_fer_z
Problema con jetta 88 Publicado por Luis_fer_z
Hola que tal soy de mexico d.f. y tengo un problema con un jetta 88, el coche arranca perfecto pero se para al soltar el acelerador y cuando lo arrancas por primera vez se mantiene bien un rato despues de unos 20 25 minutos ya enpieza la falla y en todo el dia se para cuando suelto el acelerador y no encuentro la falla ojala me puedan ayudar ya mande el carburador a limpieza, cambie la junta del multiple de admision cambie el repuesto de carburador, no se que mas hacer.
Agradezco su ayuda
15 años 1 mes antes #7204 por ratmud
Respuesta de ratmud sobre el tema Problema con jetta 88
Es algo del ralenti ;por eso al soltar el pedal del acelerador se para.
se aconseja limpiar el conjunto del acelerador, cosa que ya hiciste asi puedes encontrar el sensor de aire del distribuidor de combustible y checa si esta funcionando bien.
I Belive, The end of time is near
15 años 1 mes antes #7206 por IZQUIERDOS
Respuesta de IZQUIERDOS sobre el tema Problema con jetta 88
VERIFICA EL MANGUITO QUE VA DEL MULTIPLE DE ADMISION AL SERVO-FRENOS SUELEN TOMA AIRE ESTA.
ESPERO TE SIRVA SALUDOS DESDE TENERIFE
B)
  • Luis_fer_z
15 años 3 semanas antes #7247 por Luis_fer_z
Respuesta de Luis_fer_z sobre el tema Problema con jetta 88
Gracias por sus consejos el problema fue resuelto, se limpio y cambio las espreas del carburador y la base del carburador se carburo y listo la base estaba tomando aire les agradezco sus tiips me sirvieron para encontrar la falla
albin y 9880 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 días
