esarzh-CNhrcsnlenfrdeelhihuiditjakoplptrorusv
* Anmerkung für Benutzer, die kein Spanisch sprechen. Diese Website darf nur in Englisch oder Spanisch schreiben, werden Meldungen in anderen Sprachen gelöscht werden.
Zweifel an den "Zähnen" der Kupplungspresse
  • Ich edwingranado
  • Avatar edwingranado Themen Verfasser
  • offline
más
1 3 Wochen vor Monat #54017 von Ich edwingranado
Guten Morgen allerseits hier. Ich habe Zweifel an den "Zähnen" oder "Nägeln", ich weiß nicht, wie sie es nennen, von der Kupplungspresse eines Setec Ro Cam Ford-Motors. Vielleicht möchte ich etwas Offensichtliches fragen, aber ich habe eine Reihe von Videos und Tutorials zur korrekten Installation der Presse, der Scheibe und des Kragens an diesem Motor gesehen, aber in keinem dieser Videos machen sie die Beobachtung meines Zweifels aus . Installieren Sie einfach die Presse, die Scheibe und die Hydraulikmanschette, und stellen Sie beim Spülen des Systems fest, dass das Pedal sehr hart war, aber die Presse nicht lockerte, um das Zahnrad zu erhalten. Ich gab ihm mit dem Fuß so viel Druck, dass der Schlauch, der die Flüssigkeit zum Zylinder führte, freigegeben wurde. Als dieser Damm wieder aufgebaut wurde, für ein Haus hier in Venezuela, das über langjährige Erfahrung in der Restaurierung von Kupplungen verfügt, weil ich davon ausgegangen bin, dass dieser Damm defekt war. Als ich das Getriebe senkte, bemerkte ich, dass die Zähne oder Nägel der Presse vollständig zusammengezogen waren und Kontakt mit dem Schwungrad des Motors hatten. Offensichtlich konnte der Kragen nichts ausrichten, da der Damm bereits vollständig am Lenkrad befestigt war und trotzdem kein Gang eingelegt werden konnte, während das Auto eingeschaltet war. Beim Ausschalten traten die Märsche problemlos ein. Ich nahm dann an, dass diese Presse beschädigt war, und desinfizierte sie, um ein originales Valeo zu montieren. Meine Überraschung ist, dass als ich den reparierten Damm entfernte, die Zähne in ihre ursprüngliche Position zurückkehrten. Genauso entschied ich mich für den Einbau des originalen Valeo-Damms und bemerkte, dass auf die gleiche Weise, als ich anfing, die Schrauben, die die Presse hinter dem Lenkrad halten, spiralförmig festzuziehen, die Zähne wieder zu sinken begannen, aber diesmal berührten sie das Lenkrad nicht, sie waren ungefähr ein Radspiel von ca. 8 bis 10 Millimetern. Ist das normal? Dass die Zähne von ihrem Niveau "abfallen", während die Presse zusammengebissen wird, oder gibt es eine schlechte Montage des Systems? Ich sage auch, dass die Scheibe keine Markierung hat, welche Seite zum Motor und welche zur Box zeigt, aber nach der allgemeinen Regel, dass die höchste Seite zur Box gehen sollte, wenn keine Markierungen vorhanden sind und die Scheibe Federn hat . Beachten Sie auch, dass die Scheibe nicht verkehrt herum eingelegt werden kann, da die Federn gegen das Lenkrad drücken. Vielleicht ist das ein Unsinn, den ich frage, oder es liegt auf der Hand, aber ich möchte, dass ein Kenner dieser Meteria den Zweifel klärt, um zu wissen, ob alles gut zusammengebaut ist. Vielen Dank
Bitte identifizieren o Kundenkonto am Gespräch teilnehmen können.
  • Ich edwingranado
  • offline
más
1 2 Wochen vor Monat #54020 von Ich edwingranado
Antwort von Ich edwingranado sobre el tema Zweifel an den "Zähnen" der Kupplungspresse
Nun, wie im letzten Beitrag muss ich "autoresponder", weil ich keine Hilfe habe. . Für diejenigen unerfahrenen Mechaniker wie mich, die hier nach Antworten von Experten suchen, untersuchen Sie das Problem weiter. Die Zähne der Presse sollten beim Anziehen der Schrauben mindestens 7 oder 10 mm vom Schwungrad entfernt abgesenkt werden (je nach Fahrzeugmodell). Diese Bewegung ermöglicht es der Presse, die Kupplungsscheibe gegen das Lenkrad gedrückt zu halten, da die Scheibe bei Gebrauch abgenutzt ist. Wenn beim Montieren einer Scheibe und beim Festziehen der Muttern der Presse die Zähne an derselben Stelle blieben, ohne abzusinken, würde beim Starten des Motors einfach keine Traktion auftreten. Beim Lösen der Kupplung würde sie gleiten. Wenn im Gegenteil die Zähne zu stark abfallen und am Lenkrad hängen bleiben (was mein Fall war), weil sich der Kragen nicht bewegen kann, hat das Auto keine Kupplung, die Scheibe wird immer gegen das Lenkrad gedrückt. Dies geschieht aus zwei Gründen: Zum einen funktioniert die Presse nicht gut oder die Paste der Scheibe ist sehr dick, wodurch die Zähne zu tief fallen. Dies war es, was ich über meinen Zweifel herausfinden konnte. Ich hoffe, diese Informationen sind für jemanden nützlich.
más
2 Wochen vor 5 Tage #54028 von Marzelote
Antwort von Marzelote sobre el tema Zweifel an den "Zähnen" der Kupplungspresse
Hallo, gut, Ihre Arbeit ist gut gemacht. Das Problem ist, dass diese Pressen keine Reparatur unterstützen, insbesondere wenn sie die Reibfläche korrigieren, die gegen die Scheibe oder Kupplung wirkt. Sie können nur dereguliert werden und auf Null zurückkehren, da es sich um Pressen handelt Bei der automatischen Regelung kann dies tatsächlich von einem Mechaniker durchgeführt werden, der über einen Prüfstand verfügt, um zu überprüfen, ob die Presse schneidet. In den Videos finden Sie einige Beispiele für die Durchführung des Pressentesters (für diesen Vorgang müssen Sie das Rad entfernen )
Suche MDM
Gruppen geteilt Handbücher
210 ANLEITUNGEN
133 ANLEITUNGEN
138 ANLEITUNGEN
64 ANLEITUNGEN
MDM Aktivitäten
Hallo, wir sind eine Gruppe von Studenten der Eafit University und möchten einen dieser drei Vorschläge in einem Stadtviertel umsetzen. Bitte müssen wir uns mitteilen, was sie denken und welche Korrekturen sie vornehmen würden. Danke
Satz 1
Erstellen Sie elektronische Schilder in verschiedenen Teilen der Nachbarschaft, strategisch günstig gelegen (Bushaltestellen, U-Bahn- und EnCicla-Stationen, Rastplätze), damit sie für alle Mechaniker und verschiedene Mitglieder der Gemeinde zugänglich sind. Diese Signale werden von Künstlern eingegriffen, um ihr eine einzigartige und attraktive Note zu verleihen, und sie werden über einen Sensor verfügen, der in einem bestimmten Entfernungsbereich aufleuchtet, um die Aufmerksamkeit aller in der Nähe befindlichen Personen auf sich zu ziehen. Sie haben auch einen QR-Code, der eine Webseite öffnet, und einen Touchscreen, auf dem sie eine Karte des Distrikts und der verschiedenen Standorte der Entitäten anzeigen. Wenn Sie auf einen dieser Orte drücken, werden Ihnen alle Informationen über den Ort sowie die Öffnungs- und Schließzeiten und die nächsten Ereignisse angezeigt, sofern diese vorhanden sind. Jedes Schild hat einige Gutscheine, mit denen an den verschiedenen Orten der Nachbarschaft unterschiedliche Rabatte gewonnen werden können (20% Rabatt in Mattelsa, 4 Tickets für Comfama usw.). Diese Gutscheine können nur gekauft werden, wenn sie Verpackungen oder Batterien recyceln oder wenn sie dort Schrauben oder Werkzeuge ablegen, die die Mechaniker nicht mehr verwenden. Dies soll die gute Nutzung von Abfällen fördern und die Nachhaltigkeit des Distrikts verbessern.
Satz 2
Erstellen Sie eine Anwendung, die in zwei Teile unterteilt wird.
Die erste davon wird die Kfz-Mechanik sein, die alle Werkstätten in der Nachbarschaft hat, die nach Art der Spezialität (Reifenreparatur, Lackierung, Teilewechsel usw.) unterteilt sind. Diese Workshops bieten Medaillen oder Abzeichen, die für Maßnahmen zur Verbesserung der Nachbarschaft verdient werden können. Durch Drücken auf jeden Workshop können Sie ein Foto und / oder eine Beschreibung jedes Mechanikers mit seinen jeweiligen Fähigkeiten und seiner Verfügbarkeit für die Woche anzeigen. Wenn Sie den gewünschten Mechaniker auswählen, erhalten Sie eine Benachrichtigung mit der Zeit und dem, was Sie mit dem Auto tun möchten, und fahren dann mit der Annahme fort.
Das zweite ist, was zu tun ist, während ich warte. Wenn Sie es öffnen, wird eine Karte der Nachbarschaft angezeigt, auf der Sie eine Karte des Distrikts und der verschiedenen Orte der Entitäten sehen. Wenn Sie auf einen dieser Orte drücken, werden Ihnen alle Informationen über den Ort sowie die Öffnungs- und Schließzeiten und die nächsten Ereignisse angezeigt, sofern diese vorhanden sind.
Diese beiden Teile enthalten eine Anleitung, damit Mechaniker und Besucher in die Werkstatt oder das Geschäft gehen können, die sie benötigen. Diese Anwendung wird durch Panels angekündigt, die sich strategisch in verschiedenen Teilen der Nachbarschaft befinden.
Satz 3
Raum der Ideenfindung und Arbeit (erfinderisch), mit monatlichen Inschriften für Mechaniker und jede externe Person, die erfinderisch eintreten möchte, bietet dieser Raum Ideen, Herausforderungen und nachhaltige Projekte, die Ausleihe von Werkzeugen für erfinderische Zwecke und auch für Workshops, Leitfaden zur Lösung Probleme und dies Hand in Hand mit erfinderischen Anwendern bei jedem Schritt dieser schrittweisen Lösung dieser Idee; Dies wird in die neue Dynamik des Kreativviertels integriert, da sie die Möglichkeit erhalten, ihre Arbeiten auf Messen und Veranstaltungen zu präsentieren. Sie werden für Schulungen, Vorträge und Kurse von den Sponsoren von Perpetual Help anerkannt und es wird auch ein offener Raum sein Für Touristen, Universitäten, Schulen ua, um neue Vereinbarungen mit dem Kreativviertel zu treffen und die Arbeit der Mechaniker an Wochenenden bekannt zu machen.
Lesen Sie mehr ..
Rafael erstellt das neue Thema " SEE"im Forum. 12 Stunden 34 Minuten
Hallo Freunde, ich habe vor langer Zeit einen Volo Perfomance FS2-Chip gekauft. Ich habe ihn installiert. Mit der Zeit habe ich das Auto gleich, aber neuer gewechselt. Ich erinnere mich nicht, wie der Chip mit Ob2 verbunden ist. Auf der Seite von voloperfomance.com kann die Abfrage nicht durchgeführt werden.
Wenn jemand weiß, wo ein Link zu konsultieren ist, würde ich es begrüßen.
Lesen Sie mehr ..
Guter Tag!
Könnten Sie mir das Handbuch mitteilen? Ich würde es wirklich schätzen
Grüße.
Lesen Sie mehr ..
Cookies auf dieser Website verwendet werden, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Social-Networking-Funktionen zur Verfügung zu stellen und Verkehr analysieren. Wir teilen auch Informationen über Ihre Nutzung der Website mit unseren Partnern Social Networking, Werbung und Web-Analyse, die sie mit anderen Informationen zur Verfügung gestellt, um sie kombinieren oder sie haben sie aus der Verwendung aus seinen Diensten gesammelt. Um die Einstellungen zu ändern oder weitere Informationen klicken Sie auf die „Mehr Info“.
