Necesito ayuda con Jetta 1.8 2002
6 años 9 meses antes #52470 por Antonio jaoh
Necesito ayuda con Jetta 1.8 2002 Publicado por Antonio jaoh
Compre un Jetta 2002 el cual había tenido un problema con la banda del tiempo la cual había reventado y enchuecado válvulas ,cambiaron válvulas y armaron ,el carro no arrancó ,y pensaron que quedo mal el tiempo ,los dueños decidieron dejar de menterle dinero y me lo vendieron ,pensando que volvió a enchuecar las válvulas, desarme y no estaban chuecas ,compre empaque y arme nuevamente con el tiempo que marcaba en internet ,el carro ya armado prendió y se mantuvo ,minutos después un cilindro paso agua ,tuve que volver a desarmar y pues la cabeza ocupo puntos de soldadura y una cepillada muy leve ,decidí cambiar block por que tenia desgaste y puse uno sin nada de desgaste le metí metales y anillos ,arme nuevamente con todo reparado y aceite nuevo SAE 10 W - 40,el carro prendió y de apago lo hizo como 6 veces a la séptima el carro se mantuvo un rato y después se apago de la nada ,ya no quiso prender y perdió la compresión completamente, desarme y sólo las válvulas de escape estaban chuecas ,lo que no entiendo es por que lo hizo si todo estaba bien , incluso cuando desarme la cadena tenia los 16 puntos de separación entre los arboles ,no se si tenga algo que ver el aceite que este grueso para ese motor o que sea ,alguien que me oriente ,gracias.
6 años 9 meses antes - 6 años 9 meses antes #52471 por MECANICA LLOVET
Respuesta de MECANICA LLOVET sobre el tema Necesito ayuda con Jetta 1.8 2002
me imagino que estas hablando de un motor 2 arboles con banda de distribuicion en un engrane y cadena de sincronizacion de arboles en el extremo contrario, es asi?
si puedes poner la siglas del motor es mejor. estas podrian ser AWD, AWW o AWP para entendernos mejor.
Última Edición: 6 años 9 meses antes por MECANICA LLOVET.
6 años 9 meses antes #52472 por Antonio jaoh
Respuesta de Antonio jaoh sobre el tema Necesito ayuda con Jetta 1.8 2002
Si ,asi es es de doble árbol de levas
6 años 9 meses antes #52473 por Antonio jaoh
Si ,asi es es de doble árbol de levas VW AWW
6 años 9 meses antes - 6 años 9 meses antes #52474 por MECANICA LLOVET
espero hayas cambiado el monoblock con las mismas siglas no vaya a ser ese el problema, pon un correo para mandarte el manual de ese motor.
el problema podria estar en la cadena que se haya alargado, los buzos que esten trincados, un exeso de presion de aceite, el tensor de la cadena defectuoso o que este demasiado rectificada la cabeza.
franco rosito y 21250 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 18 horas 26 minutos
Efren colmenares y 4658 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 20 horas 43 minutos
