problemas con luz de airbag encendida fija
13 años 5 meses antes #17096 por español38
hola buenas tengo problemas con mi luz de airbag encendida fija en mi renault megane tiene 4 años y en el ordenador me pone revisar airbag quisiera saber que hacer gracias.
13 años 5 meses antes #17104 por EDVIARMI
Respuesta de EDVIARMI sobre el tema problemas con luz de airbag encendida fija
Prueba a desconectar y conectar los cables debajo de los asientos,simepre con el contacto quitado.Si al volver a poner el contacto no se apaga debes ir al mecánico y que lo compruebe con un aparato de diagnosis.Espero que te sirva.
13 años 5 meses antes #17105 por victor_666
Respuesta de victor_666 sobre el tema problemas con luz de airbag encendida fija
Lo primero que debes saber es que con la luz encendida no tienes airbag.Bueno primero ir a chequar el coche a ver que averia de airbag te sale. Si vas a la ITV con la luz encendida no pasaras la misma.Si no quieres arreglar el problema te toca desmontar el cuadro y tapar dicha luz ya que los de la ITV no puede tirarte atras aunque no se efectue el chequeo previo ,solo miran que la luz no este encendida,pero ya sabes que no dispones del airbag.
13 años 5 meses antes #17125 por español38
Respuesta de español38 sobre el tema problemas con luz de airbag encendida fija
gracias voy a ver si tengo suerte.
  • irobbert
  • Avatar de irobbert
13 años 5 meses antes #17129 por irobbert
Respuesta de irobbert sobre el tema problemas con luz de airbag encendida fija
geo agabo de qitar la bombilea de la erbeg i cuando me pasaron la itv me preguntaron que por que no se insinde cuando pongo el contacto i no e podido pasar la itv
Leopoldo y 37 otros tienen se unió al grupo Manuales y PDF de mecanica electricidad y electronica 22 horas 39 minutos
