Problema con motor perkins de 4 cilindros
  • pesados000
  • Avatar de pesados000 Autor del tema
13 años 4 meses antes #18036 por pesados000
Se reparo un motor perkins de 4 cilindros con turbo, pero al momento de calibrar valvulas lo hice a 25 escape y 23 admision ... ¿Quisiera saber porque sale humo por el desfoge sino esta quemando aceite?
Si el proceso de calibración realizado esta mal hecho cual seria su calibración correcta?
Espero su gran ayuda
Mil gracias
13 años 4 meses antes #18038 por japcpds
Respuesta de japcpds sobre el tema Problema con motor perkins de 4 cilindros
Podrías indicar el modelo de motor para poder ayudarte mejor?
13 años 4 meses antes #18048 por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema Problema con motor perkins de 4 cilindros
Hola pesadosOOO.
Como te dijo japcpds es necesario saber el modelo y también que clase de reparación. El humo por el desfogue lo ocasiona guías de válvulas gastadas, anillos gastados, rotos, pegados o mal puestos, cilindro rallado o anillos con mal asentamiento por ovalamiento del cilindro, hay otros factores pero no quiero ser pesimista. Suerte.
Miguel
13 años 4 meses antes #18078 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problema con motor perkins de 4 cilindros
yo creo que las valvulas nada tienen que ver, checaste que el turbo no queme aceite, revisaste su estado. el juego axial del mismo y longitudinal.
  • pesados000
13 años 3 meses antes #18158 por pesados000
Respuesta de pesados000 sobre el tema Problema con motor perkins de 4 cilindros
fue una reparacion parcial cambio de anillos y cambio de capuchones de las valvulas.
franco rosito y 21250 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 23 horas 33 minutos
