esquema electrico peugeot 207
12 años 8 meses antes #25010 por Federico84
esquema electrico peugeot 207 Publicado por Federico84
Gente muy buen dia.
Les comento que estoy teniendo problemas con el sistema electrico, puntualmente con las luces Altas, ya que las mismas se quedan prendidas hasta cuando el auto esta apagado. ya controle los fusibles y no son. alguien podria darme una mano con este tema
12 años 8 meses antes #25025 por alvaro cruz cruz
Respuesta de alvaro cruz cruz sobre el tema esquema electrico peugeot 207
yo creo q deberias probar quitando los rele ...... uno por uno lo quita y te fijas si las luces se apagan....si es asi buscas en esa misma caja de fusibles un rele con el mismo numero de parte y probas......rezas 2 padre nuestros y listo...a comprar otro rele.......suerte
12 años 8 meses antes #25027 por Federico84
Respuesta de Federico84 sobre el tema esquema electrico peugeot 207
Espero que sea eso solamente voy a intentar y veremos mucha gracias por la respuesta
12 años 8 meses antes #25049 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema esquema electrico peugeot 207
yo he visto ese problema en los peugeot y por lo general es culpa del telecomando se cambia y ya, ahora hay unos que son divididos en dos partes y otros con son completos.
1 año 1 mes antes #54411 por carlorius
Respuesta de carlorius sobre el tema esquema electrico peugeot 207
Buenos dias,
¿podriais decirme si hay algún rele que controle el claxon de un peugeot 207?,he mirado los fusibles y estan bien,pero no funciona el claxon.
alvaro cruz cruz escribió: yo creo q deberias probar quitando los rele ...... uno por uno lo quita y te fijas si las luces se apagan....si es asi buscas en esa misma caja de fusibles un rele con el mismo numero de parte y probas......rezas 2 padre nuestros y listo...a comprar otro rele.......suerte
Muchas gracias
Leopoldo y 37 otros tienen se unió al grupo Manuales y PDF de mecanica electricidad y electronica 2 horas 8 minutos
Ovidiu y 9885 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 14 horas 48 minutos
Silvio Fredes y 7249 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 21 horas 57 minutos
