auto se me apaga y no prende.
- rramosf4
- Autor del tema
Los mecanicos del barrio le dijeron que era la bobina y unas cuantas cosas mas y el se las cambio pero el carro sigue con el problema yo solo le he dicho que debe ser alguna resistencia o capacitor en la computadora que cuando se calienta se abre y no conduce la corriente a los injectores pero eso es solo una idea loca porque yo de esos vehiculos no se nada...mi mecanica es liviana y mas vieja....Espero que ustedes me puedan dar algunaq luz con este problema y yo le pueda resolver a mi vecino...gracias de ante mano..
- eco.flamencosr
Practicamente lo que le pasa a tu amigo es que se le cala el motor y las causas van desde las mas simple como el sistema electrico (las bujías) y el filtro de agua y combustible obstruidos hasta problemas con el regimen de ralentí, fujas en el colector de admisión.
Te recomiendo que le preguntes a tu vecino, en primer lugar, como está la bateria, las bujias y el filtro de agua y combustible ¿hace cuanto no las cambia? segundo si nada funciona que le realizan un test al PCM (Panel de control del sistema de propulsión) para conocer las codigo de problemas que generan la resistencia de la que tu hablas.
- maverick2008
- icald30
- PUMARCO
- Gracias recibidas: 1
Webs amigas
