calentadores vito
15 años 6 meses antes #5066 por boxerita
calentadores vito Publicado por boxerita
hola a todos,podria alguien decirme como puedo sacar unos calentadores rotos dentro del alojamiento de precalentamiento del gas-oil,es una vito 112cdi,os agradeceria que me contestaseis con detalle que devo hacer.
gracias,un saludo
15 años 6 meses antes #5091 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema calentadores vito
Se te han partido los calentadores dentro del hueco roscado? o lo que se ha roto ha sido la punta del calentador y se ha quedado dentro de la culata y el cilindro?
En el primer caso, es una labor bastante difícil, sobretodo si hablamos del 3º o 4º cilindro porque están prácticamente debajo del salpicadero. Este trabajo requiere taladrar con una broca fina en el centro del calentador e insertar un extractor de espárragos rotos. Ni que decir tiene que el taladro debe ir lo más centrado posible para no tocar los hilos de rosca (y ya me contarás el hueco que tienes para hacer nada ahí dentro). El útil en cuestión es una pieza cuadrada de acero que se mete de un golpe y se gira con un giramachos. Si no tienes este útil, puedes probar con una punta de Torx metida a golpes en el agujero que has hecho.
De todas formas, esto sería útil si hablamos del primero, o como mucho del segundo, pero no descartes que te toque quitar la culata y llevarla a una rectificadora para que te saque \"la perla\".
En el segundo caso, ( punta incandescente dentro de la culata) a veces basta con meter un imán o un alambre y soplar con la válvula de admisión abierta para sacarla.
No se te ocurra voltear el motor con el arranque porque conseguirás que se clave la punta en el pistón o la culata. A veces, por esta misma avería, también ha tocado sacar la culata para rescatar la punta rota del calentador.
A mí me pasó algo parecido con una Vito 111 CDI, pero no fue un calentador, sino una brida de inyector, (el 3º) que se pasó la rosca y el cilindro empezó a fugar gases y mierda por el asiento de inyector. No te imaginas la que hubo que liar sólo para quitar el inyector, y por supuesto, hubo que quitar la culata al motor.
Un saludo y ánimo que vaya putadita...
15 años 6 meses antes #5157 por leoperelllo
Respuesta de leoperelllo sobre el tema calentadores vito
contesta queremos saber
15 años 6 meses antes #5183 por boxerita
Respuesta de boxerita sobre el tema calentadores vito
hola a todos,intente quitarlos de todos los modos posibles y no pudo ser,e tenido que desmontar culata y todo areglado (un pitote)!si se os rompen dentro no os compliqueis la vida intentando sacarlos,sacalr la culata!
un saludo
Silvio Fredes y 7249 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 1 horas 41 minutos
Nora Martinez y 21252 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 3 horas 47 minutos
