- Gracias recibidas: 14
Fuga en los injectores motores tdci hdi 1.4
- pavilito4
- Autor del tema
- Invitado
- pollilla
- Expert Boarder
- josepe 22
- Gracias recibidas: 2
- enzolugano
mira si estas cambiando seguido el tema de las juntas donde va el retorno de gases significa algo estas teniendo demaciado venteo es decir retorno de gases mal quemados, lo que significa 1 cosa los aros ya no estan bien, dependiendo el grado de desgaste talves con solo brunirlo y ahoras semi hidraulicos o hidraulicos depende del desgaste te salves sino directamente a rectificar y conjunto de piston y aros
como sabras la combustion perfecta no existe mas que en la teoria por eso esta el tema del retorno de venteo de gases mal quemados, estos retornos son comunes osea siempre un poquito auque sea inpersiptible al ojo va a pasar, pero por lo que vos me decis a vos te esta haciendo demaciado venteo
pero puede llegar a pasar otra cosa el catalisador si es que tiene abria que mirarlo talves este andando mal y te resircula todos los gases, igual cuando lo miren se van a dar cuenta si esta joido de aros porque el catalisador va a estar practicamente arruinado
yo no descartaria ver la tapa de cilindros/ cualata
y su respectiva junta porque talves este solplando la junta n poco por el exeso de gases
otra cosa ahi que ver las mangeras/caños que resirculan esos gases talves alguno este pinchado
dale mucha inportancia a eso porque la verdad te puede ser perjudicial para tu salud y para tu bolsillo
saludos espero aver sido de mas ayuda
voy a intentar seguirte un poco el post aver si puedo ayudarte mas
Webs amigas
